как проверить не пустой ли параметр
есть код <table cellspacing="0" cellpadding="3" border="1"> <xsl:for-each select="/Form/template/Attibutes/Attribute"> <tr> <td STYLE="font-family:Arial; font-size:11"><xsl:value-of select="OID"/> </td> <td STYLE="font-family:Arial; font-size:11"><xsl:value-of select="Name"/></td> <td STYLE="font-family:Arial; font-size:11"><xsl:value-of select="Value"/></td> <td STYLE="font-family:Arial; font-size:11"><xsl:value-of select="Mask"/></td> </tr> </xsl:for-each> </table> проблема в том что когда какого то значения в xml файле нету, то не красивая табличка получается, как можно проверить, пустое или есть ли на каждом шаге цикла xsl:for-each, значение в xml. Если значения нету, то в табличку к примеру выводить что нету значения )) или просто набор пробелов. Кто знает помогите пжлст. ))) ... |
| 26.09.2007, 19:55 |
Делайте цикл не по имеющимся узлам (т.к. часть из них может отсутствовать), а по "эталонному" полному набору. Придется его отдельно описывать, но зато не будет подобной проблемы. ... |
| 26.09.2007, 22:50 |
а как его описать то? я xsl знаю только 3 дня )) если не сложно, можете написать? ... |
| 27.09.2007, 12:11 |
вот эта тема датирована аж 14,09,2007. так что 3 дня это ты чего врешь :) по сабжу напиши условие: <xsl:if OID=\'\'> пусто </xsl:if> примерно так. можешь вызывать шаблон в качестве параметра передавать что сравнивать с пустым местом. ... |
| 27.09.2007, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334143]: |
203ms |
25ms |
| others: | 217ms |
| total: | 482ms |
