Привязка xml к xslt.
Везде описано как привязать xslt файл к xml. xml1---| xml2---| xml3---| xml4---|---xslt xml5---| xml6---| xml7---| <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cdcatalog.xsl"?> <catalog> .... <catalog> Могу ли я привязать наоборот xml к xslt xslt1---| xslt2---| xslt3---| xslt4---|----xml xslt5---| xslt6---| xslt7---| ... |
| 25.09.2007, 22:11 |
Возможно можна импортировать xml другим xml-ом. xslt1---xml1---| xslt2---xml2---| xslt3---xml3---| xslt4---xml4---|------xml xslt5---xml5---| xslt6---xml6---| xslt7---xml7---| ... |
| 25.09.2007, 22:36 |
зачем?:) тому же msxml.exe xml.xml xsl.xsl -o xml2.xml не требуется привязок. да и вообще привязывать требовалось пока только при дебаге ... |
| 26.09.2007, 08:58 |
ZanZibArghзачем?:) тому же msxml.exe xml.xml xsl.xsl -o xml2.xml не требуется привязок. да и вообще привязывать требовалось пока только при дебаге Есть удаленный сервер который генерит xml. Доступ к нему у меня нет. Я могу тока загружать xml-ники. Клиент ,который использует мой сервер, xml должен загруить перегнать при помощи xslt и передать на клиентсий браузер.(http://server/myView.ext - и он увидет мое представление этого xml-ника). Привязываться к платформе тем болле к windows не хочеться. Больше того желательно не привязываться к программным средствам установленым на сервере (тобиш PHP,ASP(.NET),j2ee). |---cleient view xslt |---cleient view xslt <other server> xml data---|---cleient view xslt |---cleient view xslt |---cleient view xslt ... |
| 26.09.2007, 14:22 |
StubКлиент ,который использует мой сервер, xml должен загруить перегнать при помощи xslt и передать на клиентсий браузер.(http://server/myView.ext - и он увидет мое представление этого xml-ника).так это… баян ... |
| 28.09.2007, 11:01 |
maXmo StubКлиент ,который использует мой сервер, xml должен загруить перегнать при помощи xslt и передать на клиентсий браузер.(http://server/myView.ext - и он увидет мое представление этого xml-ника).так это… баян Прикол в том что под xml формат я нашел рабочий xslt. Перепедаливать под js впадлу. Да и зачем если есть xslt. На крайняк буду на сервере перегонять xml ник. Опят же доступ к исходному XML - нику не имею. Тока чтение. ... |
| 30.09.2007, 00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334141]: |
186ms |
28ms |
| others: | 250ms |
| total: | 498ms |
