Подскажите по SOAP
Привет! Sybase ASA 9.0.2 От сервера приходит XML: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:xmethods-delayed-quotes" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:newAdvResponse> <Result xsi:type="xsd:int">501450</Result> </ns1:newAdvResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Подскажите чайнику - как на SQL из всего этого получить 501450 из строки Result. Уже неделю мучаюсь - перечитал всё что нашел, но так и не понял. Запутываюсь всё больше и больше в этом XML ;( ... |
| 05.10.2007, 14:33 |
Подскажите по SOAP
Андрей Неходцев... как на SQL из всего этого получить 501450 из строки Result... На SQL Sybase-овском? ... |
| 05.10.2007, 17:00 |
Подскажите по SOAP
Да, на SQL в Sybase ASA Разборка XML в ХП будет... ... |
| 05.10.2007, 17:18 |
Подскажите по SOAP
Андрей НеходцевДа, на SQL в Sybase ASA Разборка XML в ХП будет... глянь сюда... (может быть "вкуришь" как использовать функцию OpenXML() ). З.Ы. пардон за лаконичность, сам я в Sybase не шибко разбираюсь... ... |
| 08.10.2007, 11:26 |
Подскажите по SOAP
Спасибо! Но это я видел, в моем случае всё сложнее. ... |
| 08.10.2007, 12:48 |
Подскажите по SOAP
Андрей НеходцевСпасибо! Но это я видел, в моем случае всё сложнее. И что там сложного в том чтобы написать запрос типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.10.2007, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334136]: |
245ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 565ms |
