помогите нарисовать таблицу
ребята кому не сложно, помогите нарисовать таблицу, задолбался уже... вот xml : <Extensions> <caption>Не известное расширение </caption> <value>1.2.804.2.1.1.1.11.1.10.4 </value> <value>0c 07 52 6f 6f 74 20 43 41 </value> </Extensions> <Extensions> <caption>Улучшенный ключ</caption> <value>1.2.3.1.2.2.2.67.1.2 </value> <value>Установка штампа времени (1.3.6.1.5.5.7.3.8) </value> <value>Неизвестное использование ключа (1.3.6.1.5.5.7.3.9) </value> <value>(1.3.6.1.5.5.7.3.9)</value> </Extensions> <Extensions> <caption>Политики сертификата </caption> <value>4.2.4.1.890.2.2.337.1 </value> <value>[1]Политика сертификата: Идентификатор политики=1.2.804.2.1.1.1.2.2 </value> </Extensions> <Extensions> <caption>Не известное расширение </caption> <value>1.2.804.2.1.1.1.11.10.1 </value> <value>30 81 ca 30 81 ad 06 0c 2a 80 86 24 02 01 01 01 01 03 01 01 30 81 9c 30 </value> </Extensions> а вот xsl где я эти данные вывожу <xsl:for-each select="/Form/AlgorithmDigitalSignature/Extensions"> <xsl:value-of select = "caption"/> <xsl:for-each select="value"> <p> <xsl:value-of select = "."/> </p> </xsl:for-each> </xsl:for-each> нужно где то в этом xsl правильно добавить теги <table> и все такое, чтоб резулььаь был в виде таблицы... запарился уже методом тыка получить табличку с набором данных, желательно чтоб сколько Extensions столько и табличек было ... как сделать не знаю... искал... не нашел, башка уже болит. Заранее спасибо ... |
| 29.10.2007, 17:44 |
примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.10.2007, 09:32 |
Yarik_2000желательно чтоб сколько Extensions столько и табличек было ... если так,то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.10.2007, 09:34 |
прикольно! спасибо! а можно как то сделать чтоб каемка была... а то все вроде в таблице но разделителей нету (( ... |
| 30.10.2007, 12:34 |
Чего было? ты это... на чистом html напиши чего ты получить хочешь и покаж тут. глядишь пока пишешь сам допрешь чего сделать надо. Если под словом коемка понять слово рамка или хотябы бардюр то тебе нужен атрибут с конкертным значением. т.е Код: plaintext ... |
| 30.10.2007, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334107]: |
104ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 423ms |
