Вывод инструкции обработки в XSLT
Простите, если факовый вопрос. Мой тимплейт должен уметь делать XML для ЭмЭс Экселя. Там в начале документа можно задать инструкцию по обработки специальную, чтобы было красиво. Вобщем вопрос: как из XSLT шаблона вывести в выходной документ волшебную запись вида Код: plaintext ... |
| 29.10.2007, 16:25 |
Похоже сам нашёл. Код: plaintext ... |
| 29.10.2007, 16:33 |
Не, не нашёл. Что-то мне вот такое: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 29.10.2007, 16:37 |
настройки xml-директивы настраиваются через xsl:output ... |
| 29.10.2007, 16:39 |
maXmoнастройки xml-директивы настраиваются через xsl:output Не понял, как мне это поможет. ... |
| 29.10.2007, 18:19 |
ну ты же хочешь вывести xml-директиву? Она выводится не как инструкция по обработке. ... |
| 29.10.2007, 19:56 |
maXmoну ты же хочешь вывести xml-директиву? Она выводится не как инструкция по обработке. Я в ИксЭмЭль не особо. В чём отличие? ... |
| 29.10.2007, 20:15 |
Sarin maXmoну ты же хочешь вывести xml-директиву? Она выводится не как инструкция по обработке. Я в ИксЭмЭль не особо. В чём отличие? XSLT specification 7.3 Creating Processing Instructions ... NOTE:This means that xsl:processing-instruction cannot be used to output an XML declaration. The xsl:output element should be used instead (see http://www.w3.org/TR/xslt#output][16 Output] ). 16 Output <!-- Category: top-level-element --> <xsl:output method = "xml" | "html" | "text" | qname-but-not-ncname version = nmtoken encoding = string omit-xml-declaration = "yes" | "no" standalone = "yes" | "no" doctype-public = string doctype-system = string cdata-section-elements = qnames indent = "yes" | "no" media-type = string /> ... |
| 29.10.2007, 23:46 |
стоит ещё выделить XSLT specification version = nmtoken encoding = string ... |
| 30.10.2007, 10:54 |
maXmoстоит ещё выделить XSLT specification version = nmtoken encoding = string можно, если дефолтные значения не устраивают ... |
| 30.10.2007, 12:56 |
Я пробовал ставить метод вывода xml. Не помогло. ... |
| 30.10.2007, 18:09 |
значит, тебе не повезло, тебе придётся с этим жить. ... |
| 30.10.2007, 18:45 |
maXmoзначит, тебе не повезло, тебе придётся с этим жить. XSLT-процессор - стандартный джавовский. JDK 1.5 ... |
| 30.10.2007, 19:01 |
а не важно, всё равно придётся. ... |
| 30.10.2007, 20:33 |
omit-xml-declaration = "no" ... |
| 29.11.2007, 13:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Drive50&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
56ms |
| others: | 1106ms |
| total: | 1270ms |
