Нужна помощь!!
суть вопроса такова,я вычисляю содержимое тблицы по формуле и заношу их в определенный столбец ,но вычисляемый результат только отображается в столбце при запуске таблицы и никакие значения не записываются в xml !!!А когда вычисляю сумму , то я получаю 0 т.к. данных в этом столбце нет!!!Каким образом можно решить данную проблему?????? ... |
| 06.12.2007, 14:20 |
Нужна помощь!!
опишите поподробнее - вставьте свой скрипт чтобы было что обсуждать. ... |
| 06.12.2007, 15:26 |
Нужна помощь!!
<xsl:for-each select="Record"> <tr> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@DateTime"/></td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@ValueCol1"/></td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@ValueCol2"/></td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@ValueCol3"/></td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="format-number((number(@ValueCol1)-(@ValueCol2))*(@ValueCol3),'0.###')"/> </td> </tr> </xsl:for-each> <xsl:for-each select="RecordSum"> <tr> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black; font-weight : bold" >Итого</td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@SumCol1"/></td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@SumCol2"/></td> <td align ="center" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="@SumCol3"/></td> <td align ="left" style="font-size: 12pt;background-color: white; color : black;" > <xsl:value-of select="sum(/Base/Object/Record/@ValueCol4)"/></td> </tr> </xsl:for-each> ... |
| 06.12.2007, 16:08 |
Нужна помощь!!
vadosи никакие значения не записываются в xmlпреобразование никак не влияет на исходный документ. НИКАК. ... |
| 06.12.2007, 16:37 |
Нужна помощь!!
придётся тебе рекурсией пройтись по этим нодам и лапками всё просуммировать. ... |
| 06.12.2007, 16:41 |
Нужна помощь!!
а как это сделать???если можно приведите пример!! ... |
| 06.12.2007, 19:02 |
Нужна помощь!!
Ничего не получается(( Я выложил исходник может кто поможет решить данную проблему!!! ... |
| 07.12.2007, 13:27 |
Нужна помощь!!
что-то вроде этого должно пройти: Код: plaintext Просто нужно поиграться и правильно описать какие на какие символы заменять. Но лучше сделать культурный xml чтобы не извращаться на уровне шаблонов. ... |
| 07.12.2007, 16:28 |
Нужна помощь!!
maXmoразве так можно? если честно, то н проверял. По наитию написал, с sql-скими привычками. А что - разве так нельзя? ... |
| 11.12.2007, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334048]: |
52ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 413ms |
