выборка нодов из xml через XPath
Доброго времени суток... столкнулся с проблемой при обработке XML. Есть задача прочитать XML и обработать определенные ноды на C# "siteMapNode" - при условии что уровень вложенности нодов может быть достаточно большой (обычно порядка 6-7) Пример кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. на данный момент задача решалась путем тупого перебора всех нодов(через XPathNavogator), сравнения их имени на "siteMapNode" и все...но хочется сделать грамотно (тем более что кол-во нодов может быть очень большим). Меня интересуют ноды только типа <siteMapNode>, но выцепить их не могу... В итоге возникает вопрос - каким должен быть XPathIterator, чтобы выгрести ноды такого типа? Причем насколько понял, тут довольно важную роль играет наличие неймспейса. Интересует в оcновном какое правильное решение будет в двнном случае, а именно что применять, поскольку так выгрести ноды и не получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.01.2008, 12:34 |
а так: Код: plaintext ... |
| 08.01.2008, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334042]: |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 341ms |
