Непонятнка выборки (for-each select="position() > xxx")
Существует скажем 11 нод. Необходимо их разбить на 3 столбика. Безусловно на 3 они не делятся, я переменной создал число которое будет определять идеальное число в каждом столбике (в данном случае 4 х 4 х 3) var = 4 Столбик 1: выбрать все у которых позиция меньше 5 for-each select="Document[position() < (var+1)]" Столбик 2: выбрать все у которых позиция больше 4 и меньше 9 for-each select="Document[(position() > var) and (position() < (var*2+1))]" Столбик 3: выбрать все у которых позиция больше 8 for-each select="Document[position() > (var*2)]" Логически вроде все правильно ... но выдает какуюто кашу ... в одном случае первый столбик пустой ... в другом все нормально ... в третьем еще что-то. Может кто-то видит здесь ошибку? ... |
| 31.01.2008, 13:44 |
напиши упрощённый test case, тогда всё будет понятно. ... |
| 01.02.2008, 20:09 |
А если что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 02.02.2008, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334013]: |
62ms |
52ms |
| others: | 219ms |
| total: | 388ms |
