Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вложенность тегов
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Вложенность тегов
    #34412004
XX_78
как правильно прописать путь, если есть
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
<a>
   <b/>
   <f/>
</a>
<a>
   <b/>
   <d/>
   <f/>
</a>
а необходимо получить, только a/.../f
Вложенность тегов
    #34412023
maXmo
a//f
если правильно понял, что тебе надо.
Вложенность тегов
    #34412167
XX_78
Не совсем, правильно задала вопрос.
Я вызываю
Код: plaintext
1.
<xsl:variable name="testCount" select="count(following-sibling::f) - count(following-sibling::not(f)[1]/following-sibling::f)"/>
<xsl:apply-templates select="following-sibling::f and position()<=$testCount]"/>
но это приемлемо только если тег <f> будет единственным тегом в теге <а> , а это не всегда так.
Вложенность тегов
    #34412429
maXmo
а что это означает? Что не устраивает? И чего бы хотелось?
Вложенность тегов
    #34412516
SuSa
Сам(а) же написал(а)
XX_78
[src] ...- count(following-sibling::not(f)[1]/following-sibling::f)"/>
что сомтреть надо первый тег
Потдерживаю maXmo в вопросе:
" И чего бы хотелось?"
Вложенность тегов
    #34412538
XX_78
Прошу прощения, что опять бросаю много информации, но я плохо знаю XSL, а работу сделать необходимо.
У меня есть xsl :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output method="xml" encoding="windows-1251" indent="yes"/>
<xsl:template match="/ediroot/interchange">
<UZ-XDOC doc_version="1.0" doc_type="data">
<HEAD from="{sender/address/@Id}" to="{receiver/address/@Id}" messcode="2514"/>
<BODY>
<xsl:apply-templates select="group/transaction"/>
</BODY>
</UZ-XDOC>
</xsl:template>
<xsl:template match="transaction">
<xsl:element name="OTPR">
<xsl:apply-templates select="segment[@Id='EQD' and element[@Id='EQD01']='RR']"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="segment[@Id='EQD' and element[@Id='EQD01']='RR']">
<xsl:element name="VAGON">
<xsl:attribute name="nom_pp">
<xsl:number value="position()" format="1"/>
</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates select="following-sibling::segment[@Id='SEL' ]"/>
</xsl:element>
</xsl:template>
<xsl:template match="segment[@Id='SEL']">
<xsl:if test="element[@Id='SEL01']">
<xsl:variable name="dt" select="element[@Id='SEL01']"/>
<xsl:element name="PAY">
<xsl:attribute name="date_op">
<xsl:value-of select="substring($dt,3,8)"/>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:if>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
После преобразования получается:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<HEAD from="GVCMPSRU" to="GIVCUZ" messcode="2514" />
<BODY>
<OTPR>
<VAGON nom_pp="1">
<PAY date_op="1720359130" />
<PAY date_op="1778459780" />
<PAY date_op="003333331" />
</VAGON>
<VAGON nom_pp="2">
</VAGON>
<VAGON nom_pp="3">
</VAGON>
</OTPR>
</BODY>
</UZ-XDOC>
А должно получиться:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
<BODY>
<OTPR>
<VAGON nom_pp="1">
</VAGON>
<VAGON nom_pp="2">
</VAGON>
<VAGON nom_pp="3">
</VAGON>
</OTPR>
</BODY>
</UZ-XDOC>
А
Код: plaintext
1.
<xsl:apply-templates select="following-sibling::segment[@Id='SEL' and position()<=$testCount]"/>
<xsl:variable name="testCount" select="count(following-sibling::segment[@Id='SEL']) - count(following-sibling::segment[not(@Id='SEL')][1]/following-sibling::segment[@Id='SEL'])"/>
не подходит, т.к. между сегментами EQD и SEL могут быть разные сегменты.
Вложенность тегов
    #34414924
maXmo
хмм… ты хочешь обработать сегменты SEL до следующего EQD? Попробуй так:
Код: plaintext
1.
2.
<xsl:variable name="testCount" select="count(following-sibling::segment)
 - count(following-sibling::segment[@Id='EQD'][1]/following-sibling::segment)"/>
<xsl:apply-templates select="following-sibling::segment[@Id='SEL' and position()&lt;$testCount]"/>
Кстати интересный приёмчик, надо будет взять на вооружение :)
Вложенность тегов
    #34415686
XX_78
Огромное спасибою
Вложенность тегов
    #35124707
Dimchansky
XX_78Огромное спасибою
XX_78, можешь связаться со мной по мылу: dimchansky собака gmail точка com для обмента опытом? :)
Я похоже получаю от тебя EDIFACT сообщения. :)
