как выводить div в xml+xsl
Требуется при наведении фокуса на ссылку выводить фрейм с данными. Данные: <a1 n="ссылка" id="1"> <m f="1">data1</m> <m f="2">dara22</m> </a1> нужно при наведении выводить фрейм с данными cсылка data1 дата2 вопрос, как прописать div в xsl ---- в html задача решалась примерно так: <div id="list_moderator" style="display: none; position: absolute; ...."> <table> <tr><td>ссылка</td></tr> <tr><td>дата 1</td></tr> <tr><td>дата2</td></tr> </table> </div> при наведении на ссылку выводилась данная табличка ... |
| 11.02.2008, 12:19 |
в смысле, как прописать? Так и прописывай. ... |
| 11.02.2008, 17:13 |
вместо того чтобы дать ответ maXmo как обычно стебется, отвечая в такой форме, что понимаешь то что он написал верно, лишь после того как своим умом дойдешь до того как это делать. нет чтоб сразу подсказать. решение для конкретного случая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.02.2008, 19:09 |
можете показать ссылки простых выпадающих менюшек на xsl ??? ... |
| 12.02.2008, 07:12 |
Дружок ты ничего не попутал? Какие нафиг выпадающие менюшки?!! xsl "язык" для форматирования xml (или других структурированных древовидных) данных в другую структуру. в нем даже счетчика нет ,как такового (его делаем через рекурсию), и половину функций из обычного программирования тоже делаем через рекурсию - если они нам нужны. если тебе нужны выпадающие менюшки рой в js, а потом как <![CDATA ...]> выводи в формируемый документ. или еще как, на что ума хватит. ... |
| 12.02.2008, 09:29 |
из xml генерируется несколько ссылок. на каждую из них я делаю свой div с различной инфой. Хочу сделать как то вот так Ссылки: <a onmouseover = "document.getElementById('list_moderator<xsl:value-of select="@id"/>').style.display = ''" onmouseout = "document.getElementById('list_moderator<xsl:value-of select="@id"/>').style.display = 'none'" href=""> Дивы <div id="list_moderator<xsl:value-of select="@id"/>" style="display:.....> 1234567890 <xsl:value-of select="@id"/> </div> ---- Только выражение <xsl:value-of select="@id"/> не работает внутри тега, как сделать чтобы получать list_moderator+id ... |
| 12.02.2008, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334000]: |
134ms |
47ms |
| others: | 261ms |
| total: | 482ms |
