Добавить атрибуты в ХМL при помощи XSLT
Есть выгрузка в XML например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. нужно в узел <node2> добавить атрибут <atr3/> <node1> и <node2> разные типы, но атрибуты называются одинаково Как добавить этот атрибут с помощью XSLT преобразования? ... |
| 06.03.2008, 10:41 |
точнее не атрибут, а дочерний узел сорри, за неточность ... |
| 06.03.2008, 11:52 |
На глаз приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Гарантии не даю. ... |
| 06.03.2008, 19:56 |
предыдущий ответ вообще полная лажа. мой правда тоже не ахти какой, но покрайней мера работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.03.2008, 21:26 |
спасибо, буду смотреть ... |
| 11.03.2008, 12:45 |
Уважаемый SuSa ваш вариант сделает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так что попрошу вас удерживатся от высказываний таких как "лажа". ... |
| 14.03.2008, 16:58 |
Возможно оно работает. Но у меня почему то кроме ошибок и чистого листа после их исправления ничего не выводит. выводимые ошибки: 1. Attribute 'value' is invalid on 'xsl:attribute'. (Ну и так понятно что написано) 2. This name may not contain the '(' character: name-->(<--) - (это он ругнулся на вот это: name="name()" у xsl:attribute, типа скобки нельзя) При их исправлении на экране чистый лист. Каким парсером парсишь? ... |
| 17.03.2008, 08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333975]: |
66ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 376ms |
