Простой вопрос по XLT
Есть XML типа такого: <taskreport> <tasks> <task> <general> <start>2007-06-15T10:51:23</start> </general> </task> <task> <general> <start>2007-07-15T10:51:23</start> </general> </task> </tasks> </taskreport> Нужно переменной MinDate присвоить минимальное значение start. Есть темплейт с именем min, который это делает. ВОПРОС: Как этот темплейт правильно вызвать? Следующий вариант не работает: <xsl:variable name="MinDate"> <xsl:call-template name ="min"> <xsl:with-param name ="list" select ="taskreport/tasks/task/general/start" /> </xsl:call-template> </xsl:variable> Наверное, налажал в путях. Кто разбирается, поправьте меня плз. ... |
| 14.03.2008, 17:18 |
Навскидку: 1. либо variable засовывай в шаблон 2. либо содержимое шаблона вытаскивай сюда и тут же присвояй полученное значение Шаблон отрабатывает но не возращает значение. Он его может присвоить но не вернуть..если ничего не путаю.Покрайней мере случаи когда объявлена переменная с каким то знач. потом вызывается шаблон с точно такой же переменной и другим значением, он отрабатывается возращается назад, у переменной будет значение изночальное а не то что было в вызванном шаблоне. ... |
| 17.03.2008, 08:41 |
Проблема с параметром list шаблона min. Какое значение нужно задать параметру? Пожалуйста, подскажите. ... |
| 17.03.2008, 12:33 |
SuSaНавскидку: 1. либо variable засовывай в шаблон 2. либо содержимое шаблона вытаскивай сюда и тут же присвояй полученное значение Шаблон отрабатывает но не возращает значение. Он его может присвоить но не вернуть..если ничего не путаю.Покрайней мере случаи когда объявлена переменная с каким то знач. потом вызывается шаблон с точно такой же переменной и другим значением, он отрабатывается возращается назад, у переменной будет значение изночальное а не то что было в вызванном шаблоне. Ну почему, инициализировать переменную можно и вызовом шаблона - он же формирует некоторый набор узлов, его то и будет содержать переменная после создания. sboyko2Проблема с параметром list шаблона min. Какое значение нужно задать параметру? Пожалуйста, подскажите. скорее проблема именно в вашем шаблоне min, думается вы пытаетесь в нем обработать list как набор узлов не той структуры которую реально передаете выборкой taskreport/tasks/task/general/start Сравните для примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 19.03.2008, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333972]: |
57ms |
37ms |
| others: | 254ms |
| total: | 399ms |
