Выбор xsl с помощью javascript
Есть xml файл, стили ему задаются с помощью xsl. И есть в xsl некий javascript который определяет, например, установлен ли у пользователя flash, и в соответствии с этим должен подставлять либо один xsl, либо другой. Как это реализуется? ... |
| 17.04.2008, 08:33 |
Эксперемент показал что скрипт в xsl не отработал. Тоесть была воссоздана ситуация когда на xml был натравлен xsl, в одном из шаблонов которого был записан js. Если ситуация такая то - либо не реализуется либо реализуется через одно место. Вариант 2-й на xml натравливается xsl , который формирует из xml выходной файл по ходу действия засовывает в него js. И вот при запуске уже сформированного выходного файла (если выходной формат htm/html) вероятнее всего что js запуститься и сможет задать с помощью какого xsl обработать html страницу. В общем надо эксперементировать ... |
| 17.04.2008, 10:27 |
savarezЕсть xml файл, стили ему задаются с помощью xsl. И есть в xsl некий javascript который определяет, например, установлен ли у пользователя flash, и в соответствии с этим должен подставлять либо один xsl, либо другой. Как это реализуется?в точности так, как ты описал. ... |
| 17.04.2008, 11:21 |
Задам вопрос конкретнее - как с помощью JS указать XSL ? ... |
| 17.04.2008, 13:12 |
С помощью метода IXMLNode.transformNode ... |
| 17.04.2008, 13:30 |
Действительно, и как я сразу не догадался? А что это и как использовать? Гугл не знает ... |
| 18.04.2008, 07:25 |
msdn знает ... |
| 18.04.2008, 11:59 |
и врать не хорошо, всё гугл знает ... |
| 18.04.2008, 12:00 |
maXmoи врать не хорошо, всё гугл знает про метод transformNode() гугл знает, а что гугл знает про IXMLNode.transformNode ? ... |
| 23.04.2008, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333937]: |
42ms |
69ms |
| others: | 247ms |
| total: | 417ms |
