XML Spreadsheet - форматирование
Выручайте братцы, горю ... в XML новичёк ... Я не использую XSLT template так как репорт ну очень не статичный (переменное кол-во листов, переменные группировки ячеек по вертикали и горизонтали и так далее) Я сформировал XML Spreadsheet (со всеми данными, объединениями ячеек и так далее, то есть трансформация не нужна), сохранил его с расширением *.xls и открываю на клиенте Excel'om. Вопрос - как мне отформатировать что-то внутри ячейки, например выделить слово жирным или вставить разрыв строки внутри ячейки. Допускаю что технологически делаю неправильно - подскажите пожалуйста ... ... |
| 15.05.2008, 20:24 |
это все конечно хорошо, но XML здесь причем? это вопрос в форум Microsoft Office по Excel: 1. жирным слово выделить там можно также как и везде - либо кнопкой 'Ж' на панельке, либо выделить слово и Ctrl+B. 2. перенос строки Alt+Enter. ... |
| 15.05.2008, 21:24 |
Этот вопрос конечно же не про Excel :-) а про XML Spreadsheet Как вставить форматирование в XML Spreadsheet ... |
| 15.05.2008, 22:07 |
RestlessЭтот вопрос конечно же не про Excel :-) а про XML Spreadsheet Как вставить форматирование в XML Spreadsheetну странно Вы как-то рассуждаете, ну а сделать в обратном порядке - нельзя попробовать? создал в Excel то, что Вам нужно - сохранил в XML - вот что получилось жирным <B>текст</B> перенос строки & #10; (без пробела после амперсанда) ... |
| 16.05.2008, 08:41 |
прошу прощения что вопрос был нечетко сформулирован .... Именно об этом мой вопрос - XML document сформировал и вставил в нужные места перенос строки & #10; но когда сохраняю XML документ oXmlDoc.Save() то вместо & получается естественно amp; Далее я не делаю никаких xslt преобразований, так как XML документ уже полностью сформирован ( с данными, обьединениями ячеек и так далее )- просто окрываю готовый XML document как Excel файл. На данный момент решил вместо oXmlDoc.Save(strFileName) делаю так stream.Write(oXmlDoc.InnerXml.Replace("LINEBRAKE", " ")) нo наверняка есть более правильный вариант ... ... |
| 17.05.2008, 19:34 |
показывай, как вставляешь перенос строки. ... |
| 19.05.2008, 11:01 |
мой хрустальный шар говорит, что ты втавляешь через DOM Api, это неправильно. ... |
| 19.05.2008, 11:05 |
xmlData = xmlDocument.CreateElement("Data") xmlCell.AppendChild(xmlElement) xmlAttribute = xmlDocument.CreateAttribute("Type") xmlAttribute.Value = "String" xmlData.InnerText = "LINE1 & # 10; LINE2" . . . xmlDocument.Save(strFileName) ... |
| 20.05.2008, 22:40 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333903]: |
41ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 351ms |
