Определение максимальной вложенности XML.
Есть xml файл произвольной структуры, нужно определить его максимальную вложенность. Как это можно сделать проще всего?? ... |
| 21.07.2008, 14:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.07.2008, 16:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выдает 3, а должно быть 4 ... |
| 21.07.2008, 17:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так вроде как работает. Идея в общем понятно. Спасибо. ... |
| 21.07.2008, 18:58 |
Dmitry_MinskТак вроде как работает. Идея в общем понятно. Спасибо.Ваш пример выдает также "3". возможно есть зависимость от parser'a как они реализовывают ancestor axis. Я бы использовал в Вашем случае Код: plaintext ... |
| 22.07.2008, 10:34 |
1. в программировании отсчет ведетс с нуля (но это не в этом случаи) 2. вы же спросили кол-во вложенных элементов. Родительский тег таким не является. ... |
| 22.07.2008, 10:39 |
Для этого случая выдает 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А для этого выдает 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проблема была не в том, с 0 считается или с 1, а в том что узел <node33/> как то игнорируется, и по разному выдается ответ. Если же заменить node() на *, то все нормально, значения совпадают и равно 3. ... |
| 22.07.2008, 14:04 |
Dmitry_MinskВыдает 3, а должно быть 4 Dmitry_MinskЕсли же заменить node() на *, то все нормально, значения совпадают и равно 3.а сколько нужно-то в итоге? по поводу разного результата, вот Вам подсказка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 22.07.2008, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333836]: |
50ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 347ms |
