Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XPath1 - поиск максимального значения
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35625519
Наталица
очень прошу помочь!я в этом деле новичек =(
есть файл .xml:
<doc>
<value>3</value>
<value>11</value>
<value>3</value>
<value>2</value>
<value>12</value>
<value>5</value>
<value>0</value>
<value>7</value>
</doc>
нужно найти здесь максимальное и минимальное значение через XPath1.
спасибо!!
    #35625750
maXmo
count(../value[number(.) - number(current()) > 0])==0 для максимума.
    #35625812
Наталица
maXmo,
мне ничего не выдает =(
при ../value[number(.) - number(current()) > 0] выдается No results
    #35645045
Hooter
Наталица,
банально
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	<xsl:template match="doc">
		<result>
		<xsl:for-each select="value">
			<xsl:sort order="descending" select="." data-type="number"/>
			<xsl:if test="position() = 1">
				<xsl:value-of select="."/>
			</xsl:if>
		</xsl:for-each>
		</result>
	</xsl:template>
