Выборочное изменение атрибутов при копировании узлов
Есть файл в XML в которм хранятся в утрированом виде страницы для сайта в HTML. У каждой страницы есть тег body, вней как и в HTML может быть все что угодно. Все это содержимое нужно скопировать в результрирующее дерево. Единственный момент, необходимо изменить значения атрибутов A/@href и IMG/@src, тк в них хранятся относительный путь, а нужно получить абсолютный на выходе. пробывал так, неканает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Важный момент, нужно править только данный атрибут данного тега, все остальные теги и атрибуты копировать не задумываясь, те чисто выборочная правка в пару местах. ... |
| 10.11.2008, 16:34 |
переопредели дефолтные шаблоны на копирование и добавь шаблоны на a и img ... |
| 10.11.2008, 18:55 |
maXmo, вот в том вопрос и состоит, как пееропределить, учитывая что мы знаем только один атрибут, а все остальные могут быть, а могут не быть? меня даже не частный случай интересует, а общее решение, как из исправить в нужных тегах, нужные атрибуты, а потом полученое скопировать. случай с HTML и тегами a и img это скорее частный случай, общей проблемы. ... |
| 10.11.2008, 19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333737]: |
56ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 353ms |
