как в xsl взять node из XML?
У меня есть xml (из DataSet). Я успешно создал xsl и вывожу этот xml красиво. Но в некоторых нодах этого xml есть тег <ThisSettings>. Внутри него лежит следующий XML: <settings> <setting name=tt1>name1</setting> <setting name=tt2>name2</setting> </setting> Как мне поправить xsl чтобы если есть настройка tt2 (setting name=tt2), то писался бы текст "ОК"? Т.е. я не знаю как в xsl пробежаться по вложенному XML... Заранее спасибо! ... |
| 28.05.2009, 15:51 |
Обратите внимание, атрибуты должны быть в кавычках. Если представить входящий документ таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Есть разные способы пробежаться по документу, например, сработает такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вывод: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.05.2009, 20:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=DIMA&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
292ms |
47ms |
| others: | 1321ms |
| total: | 1742ms |
