Возможна ли работа с XML-данными через ADO
Возникла необходимость работы с данными XML. Можно ли работать с файлами посредством ADO и SQL-запросов (как с CSV при помощи провайдера JET). Если да, то какие провайдеры для этого нужно устанавливать. ... |
| 11.08.2009, 14:41 |
xml-файлы должны быть созданы в схеме urn:schemas-microsoft-com:rowset ... |
| 11.08.2009, 14:53 |
А какой провайдер и параметы строки подключения в этом случае должны быть. ... |
| 11.08.2009, 16:53 |
adPersistXML ... |
| 11.08.2009, 17:01 |
Konst_One вы наверное не правильно поняли. Задача состоит не в том, чтобы сохранить открытый рекордсет в файл. Ситуация такая. Есть директория с файлами XML+XSD, в которых содержатся определенные данные. К ним нужно подключиться при помощи ADO, чтобы потом посылать запросы SQL (UPDATE и SELECT) и открывать рекордсеты. Я почему-то всегда считал, что такие вещи JET умеет делать. Но вот столкнулся сегодня - ничего не нашел. Парсить XML - это сильно усложняет программу, а также требует изменения некоторых ее модулей, а SQL бы позволил очень просто решить задачу. ... |
| 11.08.2009, 21:02 |
можно как сохранить так и открыть сохраненный файл, читайте msdn ... |
| 12.08.2009, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333491]: |
156ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 449ms |
