Как передать через параметр в процедуру путь к xml?
Здравствуйте, я еще не сталкивалась с необходимостью размещения xml-файла на sql 2005. Создала такую процедуру: USE [ff] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[kl] Script Date: 08/25/2009 16:06:32 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER procedure [dbo].[kl] @Xml varchar(2000) as declare @hXml int exec sp_xml_preparedocument @hXml output, @Xml insert into ff2 (x1,x2) select * from openxml (@hXml,'/title/item name',10) with (x1 varchar (20), x2 varchar(8)) exec sp_xml_removedocument @hXml А как теперь через параметр этой переменной путь (С:\temp\1.xml). Не подскажете? ... |
| 25.08.2009, 16:09 |
klara1Здравствуйте, я еще не сталкивалась с необходимостью размещения xml-файла на sql 2005. Создала такую процедуру: USE [ff] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[kl] Script Date: 08/25/2009 16:06:32 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO ALTER procedure [dbo].[kl] @Xml varchar(2000) as declare @hXml int exec sp_xml_preparedocument @hXml output, @Xml insert into ff2 (x1,x2) select * from openxml (@hXml,'/title/item name',10) with (x1 varchar (20), x2 varchar(8)) exec sp_xml_removedocument @hXml А как теперь через параметр этой переменной путь (С:\temp\1.xml). Не подскажете? Исходя из текста процедуры. В @xml передается не путь к xml, а сам xml. Соответственно, читаете на клиенте xml-файл и подсовываете в переменную. Клиент на чем? ... |
| 25.08.2009, 17:22 |
Edkonst2008, Вот я и не знаю, каким образом этот xml-файл "подсунуть" в переменную. ... |
| 26.08.2009, 07:43 |
klara1Edkonst2008, Вот я и не знаю, каким образом этот xml-файл "подсунуть" в переменную. Там вопрос был, клиент на чем? В Delphi будет что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.08.2009, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333480]: |
153ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 453ms |
