Подскажите что исправить в XSL схеме
Здравствуйте. Есть XML и схема. В хмл каждый элемент содержит поле с кодом группы, к которой он принадлежит и кодом элемента в этой группе, к которому он относится. В чем проблема: в последнем шаблоне схемы showBodyElems выбираются строки, относящиеся к контектстной группе. Вибираются они так "//descendant::node()[ID = $id]" это плохо потому как тут выбираются все узлы из всех групп у которых ид элемента равно текущему. Так неправильно. Если в двух группах будут элементы с одинаковым ид, то получится фигня. Можно как то исправить это выражение на "выбери все элементы с таким ид В РАМКАХ контекстной группы, а не всего документа" ? такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Верный итог: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.01.2010, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333336]: |
160ms |
31ms |
| others: | 10ms |
| total: | 254ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
