как парсить?
подскажите пожалуйста (лучше где почитать кратко и на русском). Мне необходимо разобратся как использовать XML не для веб а для обмена данными. Например мне приходят XML файлы я пишу программу на Delphi или C# в которой мне нужно выделить информацию из XML и что то с ней сделать. Или заливать данные из XML В таблицы БД. С концепциями XML ознакомился (Тэги валидность коректность сформированости файлов вобщем понимаю) Но как его использовать на практике не знаю и спросит не у кого :) ... |
| 06.04.2010, 17:09 |
как парсить?
Ламмер XMLподскажите пожалуйста (лучше где почитать кратко и на русском). Мне необходимо разобратся как использовать XML не для веб а для обмена данными. Например мне приходят XML файлы я пишу программу на Delphi или C# в которой мне нужно выделить информацию из XML и что то с ней сделать. Или заливать данные из XML В таблицы БД. С концепциями XML ознакомился (Тэги валидность коректность сформированости файлов вобщем понимаю) Но как его использовать на практике не знаю и спросит не у кого :) Почитать, например Курт Кэгл, "XML". Использовать XPath для разбора данных. Если БД поддерживает XML (например, MSSQL), то заливай в БД и там разбирай. ... |
| 07.04.2010, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333267]: |
152ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 439ms |
