Помогите плиз определить порядок элементов при наследовании в XSD
Помогите плиз определить порядок элементов при наследовании в XSD Есть родитель: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть потомок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При такой cхеме валиден только такой xml (когда элемент родителя идет первым): Код: plaintext 1. 2. Как сделать так чтоб валидным xml был тот, у которого сначала идут элементы дочернего типа а потом родительского? То есть такой xml: Код: plaintext 1. 2. Помогите плиз . <xsd:complexContent mixed="true"> или <xsd:all> вместо </xsd:sequence> не предлагать :) , так как при их использовании элементы можно мешать как угодно, а необходимо чтоб элементы дочернего типа обязательно шли перед элементами родительского. Заранее спасибо. ... |
| 12.04.2010, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333259]: |
53ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 315ms |
