XSLT: удалить уже добавленный тег
Всем привет, Существует большой XML файл (около 2Мб), который мне нужно преобразовать. Структура в нем довольно простая: <fields> <field id="field1" name="Field 1" /> <field id="field1" name="Field 1" /> ... |
| 14.04.2010, 16:20 |
Прошу прощения, по ошибке добавил сообщение - сейчас дописываю свой вопрос :) ... |
| 14.04.2010, 16:21 |
Итак, структура в нем примерно такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. некоторые поля (field5, field6) хранят ссылку на другие поля (field1). Задача заключается в следующем: 1. Найти атрибут name этого поля (field1, name="Field 1") 2. удалить этот тег из обработанных. То есть после того как элемент обработан я его добавляю в output. Так вот в этом случае нужно его найти и удалить 1 часть я сделал, но как сделать 2ую пока даже не знаю. ... |
| 14.04.2010, 16:24 |
Jean, Надо удалить теги, содержащие ссылку на уже имеющиеся? ... |
| 14.04.2010, 16:31 |
Anton_Demin, нет, в данном случае нужно удалить тег с id=field1, так как на него ссылается тег с id=field5 То есть нужно удалять теги, на которые есть ссылки ... |
| 14.04.2010, 16:36 |
| 14.04.2010, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333250]: |
142ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 466ms |
