Самый быстрый способ XSL-преобразовоания в .NET
Сам использую класс XslCompiledTransform. Может быть, однако, существуют более быстрые XSLT-процессоры, которые можно было бы запускать из под C#? При использовании XslCompiledTransform время выполнения очень сильно зависит от объема XSL-шаблона. Причем, даже если в шаблоне самих XSL: - инструкций немного, а львиную долю занимает некий статический текст - все равно преобразование будет идти очень долго, если файл с шаблоном большой. Я уж не говорю об отсутствии поддержки XSL 2.0 Может, существуют какие-то сторонние библиотеки / процессоры, которые можно подключить к C# проекту? ... |
| 24.03.2010, 18:33 |
Пока сам себе отвечу. Лично в моем случае XslTransform оказался раза в два быстрее, чем XslCompiledTransform ... |
| 08.04.2010, 11:30 |
sheich, курить тут http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.xml.xsl.xslcompiledtransform.aspx если тебя один хмл и один хсл, то компайлед трансформ тебе не даст выигрыша. если у тебя сервер обслуживающий веб систему, то он при старте может закомпилить все шаблоны и получить более высокую производительность. ... |
| 10.04.2010, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333248]: |
154ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 471ms |
