Древовидные структуры - возможно ли?
Доброго времени суток, Прошу лишь немного подсказать: возможно ли на XSLT сотворить древовидные структуры любого уровня вложенности из XML примерно такого содержания: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И если возможно, то каким способом? ... |
| 29.04.2010, 10:21 |
а можно поточнее вопрос? я правильно вас понял? есть xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а надо получить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или как? ... |
| 29.04.2010, 12:27 |
Нет, не так. Из исходного XML нужно собрать, например, XHTML, учитывая уровни иерархии. Например, на HTML или на XHTML можно было бы сделать ссылки в виде следующего дерева: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Где **************** - это текст ссылки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я в принципе реализовал что-то подобное, но там максимальный уровень вложенности определяется самостоятельно, при этом значительно увеличивается количество кода в XSL-файле. ... |
| 29.04.2010, 14:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.04.2010, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333236]: |
150ms |
| others: | 215ms |
| total: | 415ms |
