XSLT Нумерованный список
Добрый день раньше не сталкивался с XSLT не подскажете как сделать нумерованный список ... |
| 27.04.2010, 13:01 |
Anton_Demin, Я незнаю изначальное количество данных <xsl:variable name="varSubDoc">;</xsl:variable> <xsl:for-each select="tutorial/doc163"> <xsl:variable name="varDoc"><xsl:value-of select="docValue"/></xsl:variable> <xsl:if test="starts-with($varDoc,$varSubDoc)"> <tr valign="top"><td> Вот сдесь должна быть нумерация </td> <td width="100"></td> <td colspan="2"><span style="font-size: 12pt; "> <xsl:value-of select="doc163Caption"/> </span></td></tr> </xsl:if> </xsl:for-each> ... |
| 27.04.2010, 15:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.04.2010, 15:18 |
Konst_One, Спасибо но, а как так сделать чтобы номера назначались в арифметическом порядке 1.2.3.4.5.6.7.8. а не по порядку записей в xml файле 1.2.3.5.7.34.56. ... |
| 27.04.2010, 16:20 |
а чем тебя не устраивает <ol><li>? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2010, 11:08 |
он сюда неподходит ... |
| 28.04.2010, 11:47 |
xml покажи ... |
| 28.04.2010, 11:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.04.2010, 12:02 |
junb1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так тоже не то ... |
| 28.04.2010, 19:14 |
ты сам не знаешь, что тебе надо.... покажи xml и нарисуй как должно быть ... |
| 29.04.2010, 10:16 |
junb1, Есть таблица в ней есть часть где она разбита на 2-ва столбца xml <doc163> <doc163Value>;</doc163Value> <doc163Caption>Значение 1</doc163Caption> </doc163> <doc163> <doc163Value>;</doc163Value> <doc163Caption>Значение 2</doc163Caption> </doc163> <doc163> <doc163Value>Неверное значение</doc163Value> <doc163Caption>Значение 2</doc163Caption> </doc163> И Т.Д. Отбираю по полю doc163Value на выходе должно быть <tr> <td>1.</td> <td>Значение1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Значение 2</td> </tr> Пронумеровано в арифметическом порядке изначальное количество верных значений не известно понимаю что осталась самое простое но не идет и всё) ... |
| 30.04.2010, 13:27 |
Код: plaintext чем это не подошло? ... |
| 30.04.2010, 14:07 |
Konst_One, Он выдает нумерацию в соответствии с нумерацией в xml файле т.е. 1, 3, 4, 5, 8, 12 надо 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... |
| 30.04.2010, 14:10 |
вы что-то не так делаете. давайте сюда выкладывайте ваш входящий xml, xsl для преобразования и html - результат, который нужен ... |
| 30.04.2010, 14:18 |
Konst_One, Вот так помогло Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.04.2010, 14:24 |
Возник еще вопрос в xml есть 20 doc163 из них цикл берёт 17 и нумерует, оставшиеся 3 нумерует но не выводит данные т.е. просто записывает цифры выглядит так 1.Значение 2.Значение 3.Значение 4.Значение ............... 17.Значение 18. 19. 20. Как не выводить эти цифры 18. 19. 20. или убрать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.04.2010, 15:57 |
| 30.04.2010, 16:30 |
В общем еще один вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Но в IE 8 Отображается как 1. Значение. 2. Значение. ................. 20. Значение. Опера 10.53 1. Значение. 2. Значение. ................. 20. Значение. Лиса 0. Значение. 0. Значение. ................. 0. Значение. Как сделать чтоб в лисе тоже корректно отображалось? ... |
| 04.05.2010, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333232]: |
166ms |
66ms |
| others: | 215ms |
| total: | 497ms |
