xsl в xsl
Расскажите пожалуйста как сделать следующее: из БД получаю xml, который трансформирую в другой xml с помощью xslt А вот как к полученному xml прикрутить следующий xsl, что бы получить html ? запись в первом xsl вида <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wm2.xsl"?> просто игнорируется.... :( ps:ну хоть намекните :) ... |
| 06.05.2010, 17:45 |
xsl в xsl
p75f555, 1.почему бы из первого XML не делать сразу html? 2.Резальтат трансформации у тебя новый файл, или нет? ... |
| 06.05.2010, 18:49 |
xsl в xsl
Anton_Deminp75f555, 1.почему бы из первого XML не делать сразу html? 2.Резальтат трансформации у тебя новый файл, или нет? Файл не делаю.... работает примерно так: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wm.xsl"?> <xsql:query connection="db" xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" rowset-element="ok"> select auanam, artgrpnam, artnr бла бла бла </xsql:query> соответственно wm.xsl <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="windows-1251" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <newRowSet> <xsl:for-each select="*/ROW"> <xsl:element name="AUANAM"> <xsl:attribute name="grp"> <xsl:value-of select="ARTGRPNAM"/> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="sku"> <xsl:value-of select="ARTNR"/> </xsl:attribute> <xsl:value-of select="AUANAM"/> </xsl:element> </xsl:for-each> </newRowSet> </xsl:template> </xsl:stylesheet> а вот как теперь преобразовать ..... PS: сами преобразования сложнее, это просто пример. ... |
| 06.05.2010, 18:55 |
xsl в xsl
p75f555, результатом преобразования должен быть файл. source.xml --1--> new.xml --2--> your.html --1--> первая xslt в xml --2--> вторая xslt в html ... |
| 06.05.2010, 19:08 |
xsl в xsl
Anton_Deminp75f555, результатом преобразования должен быть файл. source.xml --1--> new.xml --2--> your.html --1--> первая xslt в xml --2--> вторая xslt в html Хорошо, как вставить в результирующий xml (new.xml) ссылку на xslt, который преобразует в html ? ... |
| 06.05.2010, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333229]: |
152ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 475ms |
