Валидация xml при помощи xslt
При условии что xsd схема типа - flat Мжно такое??? ... |
| 18.05.2010, 15:29 |
pavelblk, что такое xsd схема типа - flat ? ... |
| 18.05.2010, 15:33 |
Есть мастер и флэт Флэт - это схема не модульная (единым файлом) мастер - это модульная (из множества файлов ссылающихся друг на друга) ... |
| 18.05.2010, 15:40 |
Нет это не то. Допустим необходимо написать небольшой XML редактор. Суть вот в чем: 1. Чтобы не прибгать к использованию сервиса валидации или др. для полной валидации документа. 2. Чтобы не прибегать к использованию SOM для определения suggested nodes (возможные элементы для вставки) в контексте документа при редактировании xml. Есть предложение использовать для этого xslt. Структура следующая для валидации: example.xml (входной файл) - редактируемый xml c известной схемой valid.xslt (файл трансформации): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Schema.xsd - flat (то есть не имеет ссылок на другие xsd). result.xml (результат трансформации) - отчет о ошибках. Структура следующая для suggested nodes: example.xml (входной файл) - редактируемый xml c известной схемой test.xslt (файл трансформации): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. xpath.xml (файл с xpath - контекст вызова вставки элемента) Код: plaintext 1. 2. 3. result.xml (результат трансформации) - перечень допустимых элементов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.05.2010, 09:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=FelsMan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
160ms |
38ms |
| others: | 723ms |
| total: | 988ms |
