Форматирование таблицы в шаблоне: for-each, не могу написать код
Всем привет! Есть XML Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Необходимо получить такую таблицу (см. аттач) написал следующий код, но он работает неверно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.05.2010, 11:06 |
Если я правильно понял, что Name это первый столбец. А N, W это второй и третий столбцы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 28.05.2010, 11:46 |
Что-то не то. Форматирование съезжает :-( ... |
| 28.05.2010, 15:35 |
куда съезжает? ... |
| 28.05.2010, 15:45 |
Документ ... |
| 28.05.2010, 16:28 |
Шаблон ... |
| 28.05.2010, 16:28 |
Уже и отвечать на ваш вопрос не хочется. Сначала даете одну структуру xml. Потом другую. Конечно оно работать не будет. Вы хоть сами знаете какие атрибуты куда надо выводить? В общем думайте. Сюда можете не отвечать :) ... |
| 30.05.2010, 10:35 |
Ой.. :) простите. погорячился )). Не заметил вашу xslt. Так а что там съезжает, я так и не понял :) вроде все нормально показывает. Если вы о том, что границы таблицы не отображены, так это пустые поля. Проверяйте если ничего нет, то выводите допустим символ такой себе пробел ... |
| 30.05.2010, 10:43 |
еще строчка выбора <xsl:for-each select="//DL/D"> выбирает все элементы D. Я так подозреваю, что там надо только подчиненные. Замените на <xsl:for-each select="DL/D"> (т.е. уберите два слеша) ... |
| 30.05.2010, 10:49 |
Приветствую! Когда задавал вопрос, накидал примерную структуру документа, а в конкретном примере пришлось детализировать. Извините, ввел в заблуждение :-) Документ форматируется неверно (r1.gif), надо как в r2.gif Не совсем понял, что Вы имели в виду про <xsl:for-each select="//DL/D">, у меня такого кода нет :-( ... |
| 31.05.2010, 06:28 |
Правильный скрин ... |
| 31.05.2010, 06:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 31.05.2010, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333208]: |
190ms |
66ms |
| others: | 249ms |
| total: | 559ms |
