XSL преобразование не работает так как хочется
Преобразовываю XML файл в HTML для вывода на экран. При преобразовании создаю скрытую ссылку, при нажатии на которую должно открываться сообщение об ошибки. Однако ссылка открывается почти пустой, сообщение из элемента error/message НЕ выводится ( имеется в виду строка UT_SET_TRACE_CONF: values not equivalent: [5] != [2]). XSL менять нежелательно - поэтому вопрос: Что надо изменить в XML, чтобы сообщение об ошибке выводилось по ссылке ? XSL вложен, XML вот такой : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.07.2010, 18:29 |
удалось добиться цели , переделав XML вот так <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XML Spy v4.4 U (http://www.xmlspy.com) by John (MS) --> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="C:\xsl\unittests.xsl"?> <testsuites> <testsuite name="Trace" tests="1" failures="1" errors="2" time="0.014"> <testcase name="UT_TRC_CONFIG_PKG" time="0.013"> <error type="error">UT_SET_TRACE_CONF: values not equivalent: [5] != [2]</error> </testcase> </testsuite> </testsuites> ... |
| 07.07.2010, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333177]: |
139ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 404ms |
