Создание XML в Delphi
Разбираюсь с XML. Тяжело пока идет. Направьте в нужную сторону пожалуйста. Есть такой код в Delphi. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Получается файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что нужно сделать чтобы в начале файла была строка <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>? И вообще правильно ли будет формировать файл xml так как я делаю? т.е. (упрощенно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Дайте пожалуйста ссылки на нормальное описание всего этого процесса, а то пока всё очень непонятно. Заранее спасибо. ... |
| 08.07.2010, 11:13 |
toha_rohesРазбираюсь с XML. Тяжело пока идет. Направьте в нужную сторону пожалуйста. ... Заранее спасибо. Выдрал кусок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.07.2010, 13:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Access violation.... ... |
| 08.07.2010, 14:59 |
Разобрался. Сделал через XMLDocument. Другой вопрос. У меня много элементов в XML. Я должен в переменных описывать каждый узел? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. или каждый узел определяет уровень в дереве и я должен просто делать много раз? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надеюсь правильно спросил. И еще вопрос - надо ли как-то освобождать память после создания файла xml? ... |
| 09.07.2010, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333174]: |
143ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 432ms |
