Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Mapping schema для XML Bulk Load. Проблема с namespaces
    #36855054
пак и пак
Приветствую всех. Проблема следующая
Есть xml документ, который надо положить в базу:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:ContentEnvelope xmlns="http://data.schemas.financial.thomsonreuters.com/metadata/2009-09-01/"
					 xmlns:env="http://data.schemas.tfn.thomson.com/Envelope/2008-05-01/"
					 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
					 xsi:schemaLocation="http://data.schemas.financial.thomsonreuters.com/metadata/2009-09-01/
					 http://portal.emea.ime.reuters.com/sites/Content_Marketplace_Implementation/Metadata/Shared%20Documents/Schemas/CommodityDataItem.xsd"
					 pubStyle="FullRebuild" majVers="1" minVers="0.0">
	<env:Header>
		<env:Info>
			<env:Id>33f49efd-4f7a-4e60-a00f-480edb298e4b</env:Id>
			<env:TimeStamp> 2010 - 09 -14T00: 00 : 39 . 156 </env:TimeStamp>
		</env:Info>
	</env:Header>
	<env:Body contentSet="MetadataSystems" majVers="1" minVers="0.0">
	<env:ContentItem action="Insert">
		<env:Data xsi:type="CommodityItem">
			<Commodity activeFrom="1900-01-01T00:00:00">
				<CommodityId> 300007 </CommodityId>
				<CommodityUniqueName>Acid Oils</CommodityUniqueName>
				<CommodityName effectiveFrom="1900-01-01T00:00:00" commodityNameType="404502" language="505074" commodityNameMetadataViewId="404300" commodityNameSequence="1">Acidic oils- an agricultural commodity</CommodityName>
				<CommodityName effectiveFrom="1900-01-01T00:00:00" commodityNameType="404500" language="505074" commodityNameMetadataViewId="404300" commodityNameSequence="1">Acid Oils</CommodityName>
			</Commodity>
		</env:Data>
	</env:ContentItem>
				<CommodityId> 300008 </CommodityId>
				<CommodityUniqueName>Acrylonitrile</CommodityUniqueName>
				<CommodityName effectiveFrom="1900-01-01T00:00:00" commodityNameType="404500" language="505074" commodityNameMetadataViewId="404300" commodityNameSequence="1">Acrylonitrile</CommodityName>
				<CommodityName effectiveFrom="1900-01-01T00:00:00" commodityNameType="404502" language="505074" commodityNameMetadataViewId="404300" commodityNameSequence="1">Pungent-smelling colorless liquid (chemical  formula CH2CHCN) often appears yellow due to impurities. It is an important monomer for the manufacture of useful plastics.</CommodityName>
			</Commodity>
		</env:Data>
	</env:ContentItem>
      </env:Body>
</env:ContentEnvelope >
Если без namespace, то хорошо работает следующая xsd:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:appinfo>
			<sql:relationship name="Com"
				parent="Commodity"
				parent-key="CommodityId"
				child="CommodityName"
				child-key="CommodityId"/>
		</xsd:appinfo>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="ContentEnvelope" sql:is-constant="1">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence>
				<xsd:element name="Body" sql:is-constant="1">
					<xsd:complexType>
						<xsd:sequence>
							<xsd:element name="ContentItem" sql:is-constant="1">
								<xsd:complexType>
									<xsd:sequence>
										<xsd:element name="Data" sql:is-constant="1">
											<xsd:complexType>
												<xsd:sequence>
													<xsd:element name="Commodity" sql:relation="Commodity"
																				  sql:key-fields="CommodityId">
														<xsd:complexType>
															<xsd:sequence>
																<xsd:element name = "CommodityId"
																type = "xsd:long"/>
																<xsd:element name = "CommodityUniqueName"
																type = "xsd:string"/>
																<xsd:element name = "CommodityName"
																			 sql:relation="CommodityName"
																			 sql:relationship="Com">
																	<xsd:complexType>
																		<xsd:simpleContent>
																			<xsd:extension base="xsd:long">
																				<xsd:attribute name="effectiveFrom"
																							   sql:field ="EffectiveFrom"
																							   type="xsd:dateTime"
																							   sql:datatype="dateTime"/>
																				<xsd:attribute name="effectiveTo"
																							   sql:field ="EffectiveTo"
																							   type="xsd:dateTime"
																							   sql:datatype="dateTime" />
																				<xsd:attribute name="commodityNameType"
																							   type="xsd:long" />
																				<xsd:attribute name="language"
																							   type="xsd:long" />
																				<xsd:attribute name="commodityNameMetadataViewId"
																							   type="xsd:long" />
																				<xsd:attribute name="commodityNameSequence"
																							   type="xsd:long" />
																			</xsd:extension>
																		</xsd:simpleContent>
																	</xsd:complexType>
																</xsd:element>
															</xsd:sequence>
															<xsd:attribute name="activeFrom"
															sql:field ="ActiveFrom" type="xsd:dateTime" sql:datatype="dateTime"/>
															<xsd:attribute name="activeTo"
															sql:field ="ActiveTo" type="xsd:dateTime" sql:datatype="dateTime"/>
														</xsd:complexType>
													</xsd:element>
												</xsd:sequence>
											</xsd:complexType>
										</xsd:element>
									</xsd:sequence>
								</xsd:complexType>
							</xsd:element>
						</xsd:sequence>
					</xsd:complexType>
				</xsd:element>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
</xsd:schema>
Подскажите пожалуйста, как правильно все xmlns?
