xml с нефиксированной структурой
Добрый день. Можно ли сделать визуализацию xml с помощью xsl, если xml имеет не фиксированную структуру. Например, какой-нибудь тег может отсутствовать. ... |
| 02.07.2010, 18:46 |
АльтаирДобрый день. Можно ли сделать визуализацию xml с помощью xsl, если xml имеет не фиксированную структуру. Например, какой-нибудь тег может отсутствовать. Сделать в схеме тег необязательным (если правильно вопрос понял). ... |
| 05.07.2010, 09:05 |
Как это сделать? ... |
| 05.07.2010, 11:35 |
Альтаир, Задачу опиши подробнее, схема на визуализацию не влияет, только на валидность. а в xsl есть конструкции <xsl:if> и <xsl:choose> которые позволяют проверить наличие нужных тегов и/или атрибутов, и в зависимости от этого построить уникальный код. ... |
| 05.07.2010, 13:26 |
Andry Trushin, Как с помощью <xsl:if> проверить тег на существование? ... |
| 05.07.2010, 13:32 |
Альтаир, <root> <banner1 /> </root> <!-- вариант 1 --> <xsl:template match="root"> <xsl:if test="banner2"> Есть банер 2. </xsl:if> </xsl:template> <!-- вариант 2 --> <xsl:template match="root" priority="-1"> <xsl:apply-templates select="*" /> </xsl:template> <xsl:template match="banner1"> </xsl:template> <xsl:template match="banner2"> Есть банер 2. </xsl:template> ну и еще сто-пицот разных вариантов ... |
| 05.07.2010, 13:37 |
Спасибо. Всё оказалось проще, чем я думала.:-) ... |
| 06.07.2010, 13:08 |
Продолжение темы. Подскажите пожалуйста, как сделать следующую проверку тега: Если определенного тега вообще нет в документе, то делать то-то. ... |
| 20.10.2010, 12:34 |
Код: plaintext ... |
| 20.10.2010, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333103]: |
225ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 551ms |
