Помогите с созданием XML схемы. MS SQL 2005
Здравствуйте! Начал изучать схемы xml. Нарисовал вот такую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Валидные данные для примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. есть корневой элемент RefData, и в нем произвольное количество элементов (могут быть, а могут и не быть, если есть - должны встречаться не более одного раза. Это касается всех, кроме OrderID) Пытаюсь вставить в поле данные из первого примера, и получаю ошибку: XML Validation: Declaration not found for element 'RefData'. Location: /*:RefData[1] 1. Где я ошибся? 2. Что лишнее? 3. Чего не хватает? 4. Где почитать? чтобы было для новичка разжевано и желательно с примерами? Спасибо! ... |
| 21.10.2010, 13:52 |
whitebeast 4. Где почитать? чтобы было для новичка разжевано и желательно с примерами? Спасибо! Извиняюсь :) Первая же ссылка на этой ветке форума. ... |
| 21.10.2010, 14:00 |
Почитал, но проблема так и осталась... Помогите плиз! ... |
| 21.10.2010, 14:50 |
whitebeastПытаюсь вставить в поле данные из первого примера, и получаю ошибку: XML Validation: Declaration not found for element 'RefData'. Location: /*:RefData[1]В схеме указано пространство имен. Как следствие, 'RefData' с пустым пространством имен не найден. ... |
| 21.10.2010, 15:08 |
Наверное, не совсем то, что те надо, но оба примера будут валидны: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.10.2010, 15:12 |
Проблема в том, что OrderID может появляться сколько угодно раз, и где угодно... Вот еще пример такого гадства: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.10.2010, 15:29 |
whitebeast, а другие теги идут всегда в таком порядке? ... |
| 21.10.2010, 15:31 |
refregwhitebeast, а другие теги идут всегда в таком порядке? нет. Жестко определено только одно: должен быть корневой тег RefData и все теги кроме OrderID могут появляться только один раз. Вот точная формулировка - "полный список тэгов не известен и может менятся". Это я уже только что узнал... P.S. Может тогда лучше OrderID выделить в подгруппу Order? а там уже складировать все что нужно? Еще пример валидных данных: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.10.2010, 15:41 |
Вот требования к хмл: 1. список тегов неизвестен 2. тег может появиться где угодно 3. только тег OrderID может появляться сколько угодно раз, а все остальные теги только один раз 4. корневой тег RefData Вопрос к администраторам: а почему нельзя редактировать свои сообщения? Сейчас вот приходится засорять форум... ... |
| 21.10.2010, 15:49 |
whitebeastP.S. Может тогда лучше OrderID выделить в подгруппу Order? а там уже складировать все что нужно? Раз вид XML еще не определен, может разработать схему - а потом согласно схеме заполнять данными. А не наоборот. PS. Похожая тема без ответа ... |
| 21.10.2010, 16:25 |
К сожалению задача поставлена именно так. Вот нечто похожее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но п.3 все еще не выполняется... подумаю. Отпишусь :) ... |
| 21.10.2010, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333101]: |
162ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 470ms |
