Как в xsl подключить заранее не известный xsl файл?
Покажу наглядно - мне нужно, чтобы работало следующее: <xsl:include href="/includes/current_template" /> то есть, подключаемый файл шаблонов хранится в XML <includes> <current_template>blue.xsl</current_template> </includes> Конечно, в href нельзя указывать селектор, но можно ли как то иначе это сделать? спасибо! ... |
| 25.11.2010, 18:50 |
kdestroy, не понятно где ты пытаешься "своровать". У XSLT свои каноны, динамическая подгрузка темплейтов === дикие тормоза. Запихни все возможные варианты в один XSL, при необходимости обрабатывать одинаковые сущности - пользуйся модами. Все взрослые трансформеры длелают предкомпиляцию XSL, за счет чего сильно выигрывают в скорости. ... |
| 25.11.2010, 22:18 |
mage.lan, Если на сайте например подгружаешь модули, каждый со своим шаблоном, или подгружаешь новый шаблон всего сайта - как же в таком случае я смогу предугадать ... |
| 26.11.2010, 10:43 |
Поставлю вопрос иначе: Если я подключаю несколько шаблонов, то как исходя из данных xml выбрать какой из подключенных шаблонов применять? ... |
| 26.11.2010, 16:04 |
kdestroy, если твои модули выдают разные словари, то проблемы нет, трансформер сам решит, если одинаковые, то нужна некая стройность в написании xsl. например, ты получаешь следующий XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.11.2010, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333072]: |
42ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 367ms |
