XML таблица в -> XSL в -> PDF
Скажите, пожалуйста есть какой-либо способ автоматического преобразования xml таблицы ( первоначально созданной из xls файла ) в xsl ?, собственно все это для дальнейшего конвертирования в PDF по этой статье , я в этом нифига не понимаю, расскажите кто знает плиз! ... |
| 26.11.2010, 00:20 |
Kane_sql, Я использовал FOP: Apache FOP (Formatting Objects Processor) вся суть в xsl-fo преобразовании. Есть исходны ХМЛ пишешь для него ХСЛ-ФО преобразование, в итоге преобразования получаешь файл с разширение *.фо, который в дальнейшем преобразуется в в PDF(можно в RTF). С тебя только ХСЛ преобразование, и немного кода на джаве который эти преобразования сделает.В доке есть примеры кода, минимум самодеятельности :) Удачи. ... |
| 26.11.2010, 10:23 |
Anton_Demin пишешь для него ХСЛ-ФО преобразование, Как? Если можно с примерами для чайников. Anton_Deminи немного кода на джаве А это где должно быть? ... |
| 26.11.2010, 17:12 |
Kane_sql, по ссылке все есть про преобразование, вот еще xslt-fo pdf А где должен быть джава код, тебе решать, ни кто не знает какие перед тобой стоят задачи. ... |
| 29.11.2010, 10:00 |
В одной из компаний использовалась pdffactory Я не знаю есть ли к ней API, возможно есть, но это позволяло преобразовать любой документ в PDF без потери форматирования и без использования промежуточных преобразований в xsl-fo. ... |
| 30.11.2010, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333067]: |
139ms |
45ms |
| others: | 256ms |
| total: | 474ms |
