xsl:include в Windows
При трансформации xsl возникает проблема с xsl:include в Windows Выглядит вызов xsl так: Код: plaintext 1. При вызове трансформер пытается достать ее по следующему пути "classpath://D:\src\...\common.xsl". Те он берет путь к ней относительно jar в которой она расположена, но при этом подставляет еще протокол classpath и диск D: Так же выводится следующее: unknown protocol: classpath System-Id unknown Есть стек трейс ошибки, но он относится к проблеме трансформации xsl из которой идет вызов. (ну это и понятно) XSL с которой вызывается common.xsl лежит в другой jar, но при этом относительные пути в жарках у них одинаковые, только common.xsl находится на уровень выше. Прилажение стартует из под tomcat. Думал дело в нем, но на разных версиях tomcat одно и то же. Пробовал стартовать на Linux. Все отработало без ошибок. ЗЫ: сервер и прилажение стартуют нормально, но при первом обращении к xsl получаю ошибку. ... |
| 10.12.2010, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333059]: |
136ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 456ms |
