Ошибка при создании обработчика раздела конфигурации
По SOAP хочу запустить некий метод. ругается на строке Код: plaintext Текст ошибки: Ошибка при создании обработчика раздела конфигурации для system.serviceModel/bindings: Не удалось загрузить тип "System.Security.Authentication.ExtendedProtection.Configuration.ExtendedProtectionPolicyElement" из сборки "System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089". (C:\PROJECTS\soap-test\SoapTest2\SoapTest2\bin\Debug\SoapTest2.vshost.exe.Config line 4) в настройках фреймворка везде поставил FullTrust. Хз где копать... Сам референс нормально создался, методы видны. Тестил через SoapUI Pro, тоже порядок. вот конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 13.01.2011, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333034]: |
156ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 468ms |
