Можно ли создать такой XPath запрос?
Вот пример HTML кода. Можно ли создать такой запрос XPath, чтоб найти фрагменты "порезав" по линиях? Имею ввиду найти все h2 и following-sibling's до следующего h2 (или конца). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.02.2011, 00:09 |
Xpath'erНайти все h2 и following-sibling's до следующего h2 (или конца)Если формально подойти, к этому условию, то в набор узлов войдут все child элемента div. И ответ: Код: plaintext Теперь объясни, так что же все таки надо, учитывая, что XPath обязан выдать набор узлов. Какие узлы в из примера выше должны войти в результирующий набор узлов. ... |
| 05.02.2011, 10:45 |
Можно разбить на два шага: - "div/h2" - в цикле для каждого найденного h2 найти все following-sibling's до следующего h2 (или конца). Для первого h2 будут: Код: plaintext 1. 2. Для второго h2 будут: Код: plaintext 1. 2. Для третьего h2 будут: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.02.2011, 11:56 |
Xpath'er, так пойдет? Код: plaintext 1. 2. Конечный тег выпадает из правила. Может можно и проще. Пока не придумал. Наверняка будет проще с XPath 2. И можно сделать достаточно легко условиями в XSL ... |
| 05.02.2011, 12:32 |
refreg, Так понятнее будет. И, учел конечный элемент... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.02.2011, 12:50 |
Спасибо! На втором шаге в цикле делаю так: ./following-sibling::*[name() != 'h2'][preceding-sibling::h2[1][.='content_of_header']] ... |
| 05.02.2011, 18:03 |
А как можно ссылаться на элемент, если у него нету тела и атрибутов? Допустим в примере вместо <h2> стоит просто <br /> ... |
| 10.02.2011, 00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333020]: |
146ms |
62ms |
| others: | 226ms |
| total: | 483ms |
