XSLT links
Добрый день... Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вся эта беда заменяется на < итп... подскажите как сделать чтоб е заменялось? ... |
| 15.02.2011, 16:59 |
XSLT links
Grayscale, Если, я правильно понял проблему... Код: plaintext ... |
| 15.02.2011, 18:56 |
XSLT links
GrayscaleВся эта беда заменяется на < итп... подскажите как сделать чтоб е заменялось?Вероятно вся эта беда заменяется таки на <. При disable-output-escaping заменится как раз на <, но html-тегами (если нужны именно они) так и не станет. ... |
| 16.02.2011, 11:00 |
XSLT links
да да... нужны именно html tags... А как надо? ... |
| 16.02.2011, 17:59 |
XSLT links
Grayscale, Это баг мозилы, которую она считает фичей. С IE и другими браузерами проблем, вроде, таких нет. Погугли, полно решений, от генерации на серваке до исправлений скриптами. ... |
| 16.02.2011, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1333015]: |
51ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 327ms |
