Соединить два XML файла
Добрый день, Я пытаюсь обработать один XML файл, используя данные из вложенного XML. Структура первого файла примерно такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. второй xml выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. мне нужно вызвать вложенный файл (подозреваю, что с помощью select="document()" ), проверить, если значение <ArticleID> в первом совпадает с column name="ArticleID" во втором, и в этом случае вписать в выводимый xml строку со значением column name="LabelId". Запуталась во всех xsl:when test, но вывода не получаю никак :( ... |
| 02.04.2011, 09:36 |
Dharmist, приведи XSL - будет проще подсказать, указав где ошибка или что не так ... |
| 02.04.2011, 09:50 |
refreg , Руководствовалась каким-то из найденных тут методов. Пока даже не вызывала нужный мне LabelID, а пыталась проверить, что дело хоть до проверки условий в xsl:when доходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 02.04.2011, 11:21 |
Dharmist, Код: plaintext ... |
| 02.04.2011, 11:45 |
refreg, все равно выводится пустой тэг <label/>, вместо какого-либо из текстов - worked или didn't work ... |
| 02.04.2011, 12:05 |
Dharmist, Ну вот, работающий у меня XSL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: plaintext ... |
| 02.04.2011, 12:12 |
Пустой <label> выйдет, если спрятать второй XML ... |
| 02.04.2011, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332979]: |
166ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 499ms |
