Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Программа для применения xslt к xml
13 сообщений из 38, страница 2 из 2
    #37212194
Фотография Antonariy
refregAntonariyпропущено...
Правы по сути оба, но каждый по-своему. Нужно либо экранировать text() (не могу вспомнить как), либо match="F908" либо match="/*".Не могут быть два правильных ответа на одну задачу. Ошибка по-любому у тя в проге.Суть проги в этой строчке:
Код: plaintext
xml.documentElement.transformNode(xsl)
Найди ошибку.
    #37212214
refreg
Antonariy,
Я как-то мелкомягким больше доверяю. А куда суть - это не ко мне
    #37212239
А это и есть мелкомягкий объект и его метод — смотри скрипт. За что купил за то продал, никакой отсебятины.
Возможно msxsl.exe использует IXSLProcessor и в этом есть какая-то разница. Попробую.
    #37212266
refreg
Antonariy,
проверять не хочется - попробуй использовать msxml другой версии. Кажется 3 и ниже использует XSLpattern по-умолчанию, вместо XPath.
    #37212354
Пространства имен MSXML3 не существует. Все версии с 2.6 по 6.0 используют MSXML2, а CreateObject создает объект последней имеющейся на компе версии. Жестко привязаться к какой-то конкретной версии не могу, ее просто может не быть в системе.
    #37212390
refreg
    #37212507
Ок, поимею ввиду.
    #37212817
refregAntonariy,
SelectionLanguage Property Ничего не изменилось ни от XSLPattern ни от IXSLProcessor ни от их различных комбинаций.
    #37212867
Последняя версия гуя.
    #37212877
refreg
Antonariy,
Вот, нашел - валялось в компе с давних пор (проверил - работает, единственно - надо метод xml поставить, для html надо,
видимо, проверку отключить)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Dim xslt, xslDoc, xmlDoc, xmlOut, xslProc
dim s
Set xslt = CreateObject("MSXML2.XSLTemplate")
Set xslDoc = CreateObject("MSXML2.FreeThreadedDOMDocument")
Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
Set xmlOut = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
xslDoc.async = False
xslDoc.Load "test_rules.xsl"
If (xslDoc.parseError.errorCode <>  0 ) Then
   Dim myErr
   Set myErr = xslDoc.parseError
   MsgBox "Stylesheet error: " + myErr.reason
Else
   Set xslt.StyleSheet = xslDoc
   xmlDoc.async = False
   xmlDoc.Load "test_src.xml"
   If (xmlDoc.parseError.errorCode <>  0 ) Then
      Set myErr = xmlDoc.parseError
      MsgBox "XML document error: " + myErr.reason
   Else
      Set xslProc = xslt.createProcessor()
      xslProc.input = xmlDoc
      xslProc.output = xmlOut
      xslProc.transform
      xmlOut.save("q3.xml")
   End If
End If
    #37213093
Flok
XmlNotePad пробовали? как раз для ваших целей подойдет.
    #37213739
refreg,
Очень капризный код. Чуть шаг в сторону — на строке Set xslProc = xslt.createProcessor() выдает ошибку "требуемое свойство не имеет допустимого значения". Но в итоге заработало как msxsl.exe.
refregединственно - надо метод xml поставитьЭто можно поставить не только через xsl:output, но и через объектную модель?
    #37213816
