Нумерация страниц в XSL
Надо, чтобы страницы нумеровались начиная со второй. Как просто нумеровать я разобрался, но вот как сделать чтоб первая пропускалась и на второй стояла 2, потом на третий 3 и т.д. я не знаю. Пробовал поставить условие, чтобы если номер страницы равен 1 то тогда ничего не печатается, но потом почитал немного и выяснил, что номера страниц нельзя использовать. Возможно я что-то упустил. Заранее всем спасибо за помощь. ... |
| 12.04.2011, 15:23 |
Steven333, Думаю, ты перепутал XSL с XLS... ... |
| 12.04.2011, 15:42 |
refreg, Нет, именно в xsl. Т.е. формируется xml-ка, есть xsl-файл для отображения этой xml-ки в pdf. И надо, чтобы нумерация в этом создавшемся pdf-файле начиналась со второй страницы. Поэтому надо что-то добавить именно в xsl-файл. ... |
| 12.04.2011, 15:45 |
refreg, Спасибо, но там я уже смотрел, и именно там нашел что нельзя брать значение страницы для использования. Поэтому и не получилось условие написать. ... |
| 12.04.2011, 16:10 |
Steven333, Возможно, есть способ лучше - не знаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 12.04.2011, 23:09 |
refreg, Большое спасибо. У меня как раз появилась эта идея. Правда есть еще один способ, так что теперь буду экспериментировать) ... |
| 13.04.2011, 13:46 |
Steven333, Если получится по-другому - нарисуй. Вообще, бесит немного XSL-FO - много фич из спецификации процессорами просто не поддерживается... ... |
| 13.04.2011, 13:49 |
refreg, Нашел такую тему, буду с ней разбираться, но вроде там должен содержаться ответ на данный вопрос: ... |
| 13.04.2011, 18:51 |
Steven333, Там ни слова про FO - но, если те подойдет - хорошо. Разбить на страницы, если известно, где разбивать - достаточно тривиальна... ... |
| 13.04.2011, 19:01 |
Вопрос остается открытым. Длина текста изменяется динамически. Поэтому предугадать где делить нельзя. ... |
| 21.04.2011, 15:35 |
Да нет, просто хотелось бы че-нить попроще, т.к. переделывать кучу xsl. Ладно, с этим буду пробовать. Спасибо) ... |
| 21.04.2011, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332968]: |
166ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 494ms |
