Пустые строки или пустая область в xsl-fo
Есть данные в *.xml и шаблон в *.xsl . С помощью FOP 1.0 пытаюсь получить pdf. Вопрос такой вставляя обычные текст внутри блока, как сделать пропуск строки. Или как можно сделать так чтобы на странице в pdf получить предположим так : Пример 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ПРимер 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ПРобывал и код ентера в unicode вставить и руками в пиндюривал тест с ener . Разрыва не получается. В HTML есть тег BR в XSL-FO нашел что то подобное в white-space не понял как заставить работать. Для примера кусок пред идущего текста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2011, 12:38 |
Ulanoff, Не совсем понятен вопрос... Попробую ответить Код: plaintext ... |
| 03.06.2011, 13:22 |
Дело в том что я с языком разметок не работал ни когда, а тут надо сразу XSL-FO. Нужно получить pdf в котором текст может прерываться пустыми строками. Если вы работает с вордом просто нажимаете ентер в начале строки и переходите на слеующую, в итоге продолжаете текст и получаете примерно такое. Код: plaintext 1. 2. 3. Пример1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.06.2011, 13:45 |
Ulanoff, Пример1 - это выжимка из XSL или XSL-FO ? ... |
| 03.06.2011, 13:48 |
Шаблон *.xsl этол выдержка из него в XSL-FO. ... |
| 03.06.2011, 13:53 |
| 03.06.2011, 13:54 |
ЗАпутался и вас запутал... Шаблон xsl на входе данные xml . ... |
| 03.06.2011, 13:57 |
| 03.06.2011, 13:57 |
UlanoffЗАпутался и вас запутал... Шаблон xsl на входе данные xml . Вот уже ближе... Так не получается? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2011, 14:01 |
авторПоясню, если до сих пор неясно: 1. Есть данные в xml (никакого отношения к pdf) 2. Есть шаблон для преобразования xsl (никакого отношения к pdf) 3. Есть FO-процессор, который выдает PDF (или что-то другое наглядное) - этот процессор понимает определенный формат XSL-FO - и только его. По счастливой случайности, этот формат является XML. Хотя на самом деле он вполне мог быть бинарным, текстовым, или еще каким-нить. 4. С помощью XSL, данные из XML преобразуется в XSL-FO. 5. XSL-FO поступает на вход FO-процессора, получаем PDF. Что я не понял разьясните.... Изначально был шаблон RTF (Word+BIPublisher). Сделал шаблон успешно и он все отображал. Сейчас надо этот шаблон из RTF перевести в шаблон XSL чтобы получить SXL-FO. и в итоге PDF. Что от сюда дальше я это написал же в сам начале. А текст из шаблона xsl ... |
| 03.06.2011, 14:06 |
refregUlanoffЗАпутался и вас запутал... Шаблон xsl на входе данные xml . Вот уже ближе... Так не получается? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почемуто не хочет.. Я даже вставлял новый блок с другими размерами и пробелом типа так: ... |
| 03.06.2011, 14:07 |
Все равно схлапывает и нету пустых строк. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.06.2011, 14:09 |
Ulanoff, Причем тут RTF ? Где <xsl:text> с кодом 10 ? ... |
| 03.06.2011, 14:21 |
Ulanoff, Как вариант - но это не замена переводам строк Код: plaintext ... |
| 03.06.2011, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332941]: |
31ms |
61ms |
| others: | 249ms |
| total: | 406ms |
