Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XSD complexType sequence/all
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #37460898
belykh
Доброго времени суток!
Подскажите, как описать следующее правило:
кусок xml
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
<icon>
	<elem1 id="x1" />
	<elem1 id="x2" />
	<elem2 id="x1" />
	<elem3 id="x1" />
	<elem3 id="x2" />
	<elem3 id="x3" />
</icon>
XSD:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
<xsd:element name="icon">
	<xsd:complexType>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="elem1" type="IdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xsd:element name="elem2" type="IdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xsd:element name="elem3" type="IdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="IdType">
	<xsd:attribute name="id" use="required">
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:enumeration value="x1"/>
				<xsd:enumeration value="x2"/>
				<xsd:enumeration value="x3"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
Смысл такой - внутри элемента <icon> может быть перечень элементов <elem1>, <elem2>, <elem3>, каждый из которых должен иметь атрибут "id" (значения из списка).
Проблема в следующем:
- Элементы могут повторяться,но не повторяющиеся элементы не должны содержать одинаковые "id"
- Элементы могут быть в разном порядке, но это не позволяет xsd:sequence. Можно сделать xsd:all, но тогда maxOccurs=1
    #37460906
belykh
Поправка:
Элементы могут повторяться,но повторяющиеся элементы не должны содержать одинаковые "id"
    #37461197
Фотография Antonariy
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
	<xsd:complexType  mixed="true">
		<xsd:group ref="elems" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
	</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:group name="elems">
	<xsd:all>
		<xsd:element name="elem1" type="IdType" minOccurs="0"/>
		<xsd:element name="elem2" type="IdType" minOccurs="0"/>
		<xsd:element name="elem3" type="IdType" minOccurs="0"/>
	</xsd:all>
</xsd:group>
    #37461218
А хотя нет...
    #37461281
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	<xsd:complexType>
		<xsd:sequence>
			<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xsd:element name="elem1" type="IdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
				<xsd:element name="elem2" type="IdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
				<xsd:element name="elem3" type="IdType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:choice>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
</xsd:element>
    #37461290
Или даже так.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	<xsd:complexType>
		<xsd:sequence>
				<xsd:element name="elem1" type="IdType"/>
				<xsd:element name="elem2" type="IdType"/>
				<xsd:element name="elem3" type="IdType"/>
			</xsd:choice>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
</xsd:element>
    #37462186
belykh
Благодарю! По этой части заработало! :)
