Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Параметры в xml, в ответ json
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #37705519
dreval
суть вопроса в следующем есть URL тикого плана http://...ru/.../file.xml?param=value и при его выполнении возвращается строка формата json. подскажите в какую сторону смотреть?
через аякс возвращенная строка прелестно распарсилась
$.ajax({ url: " http://..../file.xml?param=value",
dataType: "jsonp",
scriptCharset: "utf-8",
cache: 1,
success: function (y) { alert(y) },
error: function (xhRequest, ErrorText, thrownError) { alert(ErrorText); }
Если я пробую считать ее таким образом через asp.net и передать на клиент, то выбивает ошибку парсинга на клиенте
string b = "";
HttpWebRequest Req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
WebResponse Resp = Req.GetResponse();
Stream stream = Resp.GetResponseStream();
using (StreamReader br = new StreamReader(stream))
b = br.ReadLine();
br.Close();
Resp.Close();
context.Response.ContentType = "text/plain";
context.Response.Write(b);
    #37705641
bazile
dreval, может не все читаешь и нужно StreamReader.ReadToEnd() использовать?
P.S. Не понял почему в форуме по XML задаешь этот вопрос.
