Кодировка XML при передаче через http
Вопрос скорее теоретический. При открытии xml как поток байт (файл) кодировка определяется через атрибут encoding инструкции xml или отсутствием атрибута. С другой стороны в http возможно кодировку передать в заголовке через Content-Type: text/xml; charset=utf-8 или отсутствием charset Собственно вопрос, что первично атрибут в самом потоке или заголовок. Те если придет Код: xml 1. 2. как это понимать и должен ли клиент это вообще понимать? Как теоретически такое положено понимать? Впринципе, известны железки которые на всякий случай весь не ISO-8859-1 квотируют кодами. ... |
| 23.09.2012, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332641]: |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 335ms |
