проблемка с формированием XML в PHP
Сегодня столкнулся с такой проблемой.. выгружаю данные примерно таким образом: <tag1><?=$Val1;?></tag1> <tag2><?=$Val2;?></tag2> <tag3><?=$Val3;?></tag3> <tag4><?=$Val4;?></tag4> ну конечно не просто так... а значения через htmlspecialchars($Val) по идее этого должно быть достаточно.. и всё работало.. обнаружилось следующее : кое-где в выгружаемых значениях встречается символ "Ø".. и непонятно почему и каким образом скрипт на этом символе останавливается ))))) кто скажет почему? и как можно безболезненно стандартными функциями этот косяк исравить? ... |
| 09.11.2012, 11:56 |
Самое интересное.. то, что нет ни ошибки.. НИЧЕГО... символ стоит в середине строки и вывод прекращается именно на нём. т.е. если строка "Болт Ø 15 мм" результат - "Болт " и всё )))) ... |
| 09.11.2012, 12:04 |
ugodrus, Конечно же хмл-файл у вас так начинается: Код: xml 1. вообще вопрос не в ту ветку, разбирайтесь с PHP, XML это всего лишь формат которому пофиг на содержимое. ... |
| 09.11.2012, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332620]: |
220ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 544ms |
