XLST + XML = HTML (Не пойму в чем ошибка [дубля 2])
Помогите разобраться XSLT: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. По идеи, при выборе " type2 " у меня должны отобразиться два вопроса с типами type2, но отображается всего один...- "Нравится ли тебе обстановка в мире?" . Почему так происходит. ... |
| 21.11.2012, 15:38 |
Сразу поправляюсь, при выборе type1 - выбирается 1 вопрос, хотя по идеи должно 2 ... |
| 21.11.2012, 15:39 |
Потыкал разные варианты, и выяснилось если просто выводить текст в Код: xml 1. 2. 3. 4. То текст выводится, получается сам шаблон не рекурсирует (не замыкается сам на себя) ... |
| 21.11.2012, 16:03 |
Код: xml 1. 2. 3. Что-то не вижу я в xml вложений type друг в друга. ... |
| 21.11.2012, 16:05 |
Пардон, вижу. ... |
| 21.11.2012, 16:06 |
Попробуй <xsl:apply-templates select="." /> ... |
| 21.11.2012, 16:09 |
Antonariy, выражаю огромную благодарность!!!!! Действительно, из-за этого вся головная боль. Не могли бы вы объяснить в каких случаях ставится точка а в каких нет. Я с XSLT первый день, до этого вобще не касался.. ... |
| 21.11.2012, 16:18 |
rush.khaz.88, вместо этого Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. обычно пишут Код: xml 1. 2. 3. Точка означает позвать самого себя. Т.е. В цикле вы уже находитесь во вложенном тайпе и хотите 3й уровень вложенности, которого у вас нет. ... |
| 21.11.2012, 16:31 |
mage.lan, ну это уже мастер-класс) спасибо, учту это в проекте) ... |
| 21.11.2012, 16:34 |
rush.khaz.88, мастер класс это другое. дъявол в мелочах Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если вам не нужно ничего делать в боди, просто избавьтесь от него. Код: xml 1. 2. 3. Так лучше не писать и вообще точку лучше не использовать: Код: xml 1. Писать так: Код: xml 1. Через 3 месяца когда вы вернетесь, чтобы выяснить почему вопрос с тегами, а теги не рисуются, вы скажите себе спасибо и просто замените на Код: xml 1. ... |
| 21.11.2012, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1332616]: |
161ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 457ms |
